Guten tag,
leider ist mein Abblendlicht,Rücklicht und Bremslicht ohne Funkltion nach einem Motorumbau mit komplettem Kabelbaum wechsel.
Alle Sicherungen sind i.o auch der Blinkerhebel wurde wegen großem Fis gewechselt.Fernlicht und Blinker funktionieren einwandfrei.
Bei dem umbau handelt es um einen umbau auf S3 Technik bj2001.
und auch auf komplette facelift Scheinwerfer hinten und vorne.
sind die Relais für die Lampenkontrolle hierfür relevant?bzw. welches brauche ich.(Nr.?)
Nachtrag: die Birnen sind natürlich auch ok …und der Kabelbaum ist eig. für Xenon ausgelegt hab aber halogen Scheinwerfer…passt ja 1zu1
War das Relais zur Lampenkontrolle…
