Hallo A3 Fans =)
Zum ersten mal seitdem ich mein Auto habe, ist eine Birne kaputt…
okay, handbuch geschaut welche Birne rein muss und gekauft.
Wollte die jez eben wechseln und dabei ist mir aufgefallen, das die abbildung net stimmt im Handbuch oder?
wenn ich das licht anmache, dann geht A und B an…
wenn ich noch fernlicht anmache, geht C an…
C ist aber Abblendlicht in der Beschreibung…
ist bei mir was falsch verkabelt, oder ist die abbildung falsch?
Abbildung falsch…
beim FAcelift, was bei dir denke mal der fall ist, ist die Abbildung korrekt… denn die standlichtbirne ist nicht in den Ellipsoid sondern in den Fernlicht Scheinwerfern drin!
===> Alles korrekt!
ich habe aber nen vfl, also keine klarglasscheinwerfer…
habe gemerkt das sie ab und zu mal funktioniert, tippt ihr auf wackelkontakt oder auf sporadisch kaoutte birne?
es wird nicht der scheinwerfer abgebildet sein, wo du die birne wecheln willst.
sind ja schließlich spiegelverkehrt. sonst hättest du einmal das abblendlich bei einen scheinwerfer außen und bei der anderen seite innen …
mal angenommen das bild zeigt den linken scheinwerfer
dann ist A und C vertauscht!
ich habe auch einen Vor-Facelift und bei mir ist Ablendlicht außen und das standlicht leuchtet innen, sowie Fernlicht und Nebelscheinwerfer…
ich guck bei mir morgen mal im Buch ob es auch falsch ist.
es ist der linke scheinwerfer, also der rechte wenn man von vorne drauf schaut…
die standlichtbirne ist innen, passt.
nur das abblendlicht ist aussen, passt nicht zur beschreibung im Handbuch, denn die setzen Standlicht und Abblendlicht auf die gleiche Seite
