Das sollte ja kein Problem sein allerdings steht am Ende ich muss in die Werkstatt das nachstellen lassen. Stimmt das ? Oder kann ich die getrost alleine tauschen und dann weiterfahren ?
Also mir hat man gesagt,man müsste beim Abblendlicht nichts nachher einstellen, denn die "Birne" geht nämlich nur in einer richtigen Position aufgrund der Halterungen und Haken in die Fassung rein. Somist ist ein "falsch"-Einbau quasi nicht möglich.
Wenn jedoch dein Händler es als Service macht, würd ich es einfach machen lassen. Zahlen würd ich dafür sicher nichts aus den o.g. Gründen.
Is auch in anderen Dingen sehr hilfreich. Ja,kannste eig. nix falsch machen. Denn wenn die Birne falsch drin sitzt,kriegste die Halte-Klammern garnicht vernünftig zu. Ich hab zwar H7 Birnen weil ich nen VFL hab,die sind im Aufbau bissel anders. Aber denke beim FL sollte es ähnlich sein.
Gut danke für den WIki Link. Also müsste es bei mir H1 sein, am besten wird es sein ich baue die alte raus und schau selber nach. Dürfte ja draufstehet richtig ?
Ansonsten wie find ich raus welche original drinne ist. Wieviel Watt und welche LEuchtstärke ? Ich möchte dann nicht, das die eine heller leuchtet als die andere.
du solltest leuchtmittel am besten gleich paarweise tauschen, da in der regel die zweite lampe nicht lange nach der ersten ausfallen wird (es sei denn, die eine ist durch einen defekt kaputtgegangen).
eine einstellung der scheinwerfer nach dem lampenwechsel ist auf jeden fall sinnvoll und anzuraten.
die leuchtmittel passen zwar nur in einer stellung in die vorrichtung, aber auch hier kann man die position und neigung leicht verschieben, ausserdem kann auch die gluehwendel innerhalb des leuchtmittels minimal anders plaziert sein.
diese geringen abweichungen koennen im lichtbild eine deutliche auswirkung haben.
Vielen Dank, also dann werde ich sie paarweiße tauschen und die eine funktionstüchtige für den Notfall noch aufheben. ICh werde aber aufjedenfall ein paar PReiswerte kaufen, 20€ für eine Lampe ist mir zu viel, ich möchte ja nicht den LEuchtwettbewerb gewinnen ^^
ehm irgendwie ist mir 10€ für eine Birne auch zu teuer. ICh habe grade mal bei ebay geschaut da gibt es doch auch welche für5€ oder so. Sind die nicht gut ? ICh geb ungern 10€ für eine birne aus
Gutes Licht kostet eben, Ich persönlich schwöre auf die Osram Nightbreaker, was geiles legales habe ich bisher noch nicht im Scheinwerfe gehabt, sind nicht billig aber lohnen sich.
das, was ich dir angeboten habe, sind setpreise, also beide lampen.
und das waren alles lampen, die ich bedenlenlos auch selber fahren wuerde.
wobei ich wohl auch ueber 20 euro fuer gutes licht und somit indirekt meine sicherheit investiere. aber es gibt ja in allen preisklassen das geeignete produkt.
wenn es serienlampen sein sollen, gibt es die sogar fuer 5,50 das zweierset. aber mal ehrlich, ich bin der meinung, man muss heute nicht mehr auf reine serienleistung zurueckgreifen.
@ fabian
philips verlagert die narva betriebsstaette in plauen wirklich nach polen? das ist traurig.
Das schon aber die Dinger mussten auch mal erst entwickelt werden.
Und das kostet halt.
Wie Tom schon schrieb wenn man was besseres als Serie bekommen kann was einem Nachts beim sehen hilft warum nicht, Fahrwerke etc. werden auch getauscht obwohl es das Serienfahrwerk auch tut aber das am Rande.
Habe den Philips Lampenfinder benutzt. Eigentlich dachte ich, dass für meinen Audi A3 8l (BJ 2002) eine H1 Glühlampe benötige (so steht es ja auch in der Wiki).
Bei den Lampenfinder steht jetzt aber eine H7 (siehe Bild).
Oder sehe ich da was falsch?
Interessiere mich für die Bosch H1 Plus 50 für 9,50 EUR auf www.fuers-auto.de
