werd mir wohl meine anlage etwas ausbauen. komm dann auf ca 1100watt (sinus). reicht da die Lichtmaschine aus meinem (1,6l) oder brauch ich ne stärkere? werd mir wohl auch noch ne neu batterie (wahrscheinlich gel) gönnen.
Soweit ich weis kommt es drauf an wie groß deine batterie dann ist!
Es gibt wohl auch verschieden große lichtmaschinen beim 1,6er!
Bsp:
Deine batterie hat 90Ah und deine lichtmaschine leistet 45,dann braucht die lichtmaschine 2 std um die batterie zu laden!
1100 Watt Sinus?
1100 Watt RMS ist ne Aussage, aber 1100 Watt Sinus in RMS… werden dann aufjedenfall deutlich weniger Watt sein , kann man so nicht sagen, aber ne neue Lichtmaschine brauchste aufkeinenfall.
Ich würde erstmal schauen, welche LiMa bei dir verbaut ist.
Aber bevor du die LiMa wechselt, würde ich lieber zu ner guten Batterie greifen.
Optima Yellow Top 4.2L kann ich nur empfehlen. Falls du Interesse hast, kann ich dir auch noch ne Telefonnummer geben von meinem Car-Hifi-Spezi. Da bekommst als A3-Freund auf jeden Fall n gutes Angebot.
Auch der Strom einer Batterie muß erstmal von der LiMa geliefert werden - ist bei mir eigentlich immer der erste Schritt nebene einer neuen oder gar 2. Batterie. Spätestens dann sollte man sich um ne größere LiMa kümmern sonst bekommt man auf kurzen Strecken die Batterie nicht richtig voll.
Also ne 70A Lima ist schon ein bissl schwach. Ne 120A ist da schon besser. Mit der kleinen Lima könntest da Probleme bekommen ne stärkere Batterie zu laden.
Die 420A die bei der Batterie angegeben sind ist nur der Kurzschlusswert also beim starten z. B. wenn volle Leistung gezogen wird.
Generell sollte die Lima immer etwas größer ausfallen als die Batterie. Also wie bei dir z. B. 55Ah Batt - 70A Lima usw. weil die Lima ja auch noch die restliche Elektrik versorgen soll und nebenbei die Batt laden.
Was willst du denn für Verstärker verbauen die diese Leistung brauchen?
Ich hab bei mir gleich ne zweite Batterie im Kofferaum verbaut um die Wege zu den Verstärkern kurz zu halten.
