[8L] Ab und zu springt er nicht an
hab ein problem mit meinem a3 1.8t (150ps) bj. 97
er geht manchmal nicht an, aber nur wenn er warm ist. Beim kaltstart springt er direkt an… habe erst auf dem kurnellwellensensor getipt, der ist aber nicht im fehler speicher hinterlegt. folgende fehler waren da:
00282 Drosselklappe singnal umplausibel
(beim gas geben springt er trozdem nicht an)
16518 Lambdasonde vor dem kat defekt
und
Kühlmitteltemperaturgeber defekt…
kann es an einem von diesen fehler liegen??
ps: zündkerzen sind neu
HI
Wagen springt warm schlecht an dann
den Temperaturgeber G62 prüfen .Sieht sehr danach aus
Fehler vom Geber stehen nicht immer im Speicher.
