[8L] Ab sofort EMS für S3 8L aus Stahl erhältlich
Hi Leute,
da das EMS für den S3 8L in 240mm bisher nur aus Alu erhältlich war, wollte ich kundgeben, dass dieses endlich auch aus Stahl zu haben ist.
So, preislich liegen sie dann bei 350€. Falls mehrere abgenommen werden, lässt sich da noch verhandeln.
Gruß Heiko
Wo ist der Vorteil bei der Stahl Version? Bzw. wo liegen die Unterschiede?
Standfester vom Material her, definitiv. Manche liefern die Alu-Scheiben aus, mit speziellen Belägen für die Reibfläche, die dann je nach Verschleiß (Drehmomentabhängig), alle Zeiten mal gewechselt werden müssen.
Der Verschleiß durch die Hitze, welche bei der Reibung entsteht und generell, der Materialverschleiß hält sich dann ziemlich auf Null.
Im Endeffekt, ist sicher, dass man bei dem Stahl EMS keine Reibflächen-Pads wechseln muss, die Scheibe großartig einläuft, oder die Reibfläche nachgeschliffen werden muss.
