interessehalber wollte ich mal was nachfragen.
Wiedermal der niemals endende Problemfall - A4 1,8T
Nachdem schon ein paar Probleme ausgemärzt waren, ging es diesemal um Verbrennungsaussetzer auf Zylinder 3.
Erstmal die Spulen durchgemessen, ok. Kerzen auch ok.
Viel konnte es nichtmehr sein, also die Verkabelung gecheckt.
Als ich schon weitersuchen wollte habe ich mal die Isolierung der Stecker abgezogen und siehe da - bei ALLEN Kabeln lagen die Adern offen!!!
An dieser Stelle waren sie leicht gecknickt, dass alles schön in die Stecker passt und sauber verlegt ist. Die Weichmacher der Isolieung sind mit der Zeit natürlich auch flöten.
Was mich etwas irritiert hat, auf ca. 2cm Länge, dort wo die Isolierung defekt war, war diese bräunlich verfärbt und total mürbe, was ja auf zu hohe Temperaturen hindeutet.
Alles gerichtet und auch die letzten Fehler waren weg…
Als ich neue Stecker beim Freundlichen besorgt habe, hab ich direkt mal gefragt, ob das ein bekanntes Problem sei. Darauf meinte er dass sie das noch nie hatten.
Da ich das nicht glauben kann, wollte ich mal fragen, wer dieses Problem hat???
