hab seit ca. 1 Woche sporadisch das Phänomen, dass wenn ich den A3 starte, er sich verriegelt und die Werte des Kombiinstruments gelöscht sind.
Also Tageskilometer, Reichweite, Verbrauch usw.
Habe mich schon etwas im Netzt umgesehen, konnte aber nichts passendes finden.
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee…und nein, Fehlerspeicher hab ich noch nicht auslesen lassen
Ich denk das hat auf jeden was mit strom versorgung zu tun hatte ich auch. Dann hatte ich batterie gewechselt und sicherungen sauber gemacht und tada… Alles gut. Muss ja nicht batterie sein evt. Auch lima nur so. Vermutung
Also ich habe nun gestern eine neue Batterie eingebaut und der Fehler ist weg. Die alte Batterie war laut Aufkleber an der Seite von 2006. Werde am Wochenende noch die Lima kontrollieren, ob sie genug lädt.
Danke schon mal an alle.
