Hallo ich habe seid längeren das Problem, das immer wenn ich den Wagen volltanke, oder auch schon 5-7 Liter raus sind, dass er dann stark nach Sprit riecht. Ist ein A3 1,6 Bj.2001. Vermute, dass es irgendwas mit der Tankentlüftung zu tun hat vielleicht hat von euch einer ne Idee.
ist doch klar, dass wenn man in einen gegenstand (wagen) sprit schüttet, er auch danach riecht =)
Du meinst also es ist normal das nach dem volltanken tagelang ein Benzingeruch am Auto ist. Ich kenne das anders ist allerdings auch mein erster Audi
es kommt halt immer drauf an. also wenn ich meinen randvoll mache und er in der sonne steht riecht es schon nach sprit.
hast du mal unterm auto geschaut, ob etwas tropft??
Meistens tanke ich bis der Hahn automatisch abstellt. Dann fahre ich ca. 50 Kilometer. Der Wagen steht nicht in der Sonne, das ganze war diesen Winter auch bei -10°C. Das es tropft konnte ich bisher nicht beobachten.
riechts aussen oder im innenraum nach sprit? und kannst du es ungefähr lokalisieren?
es riecht aussen es kommt wohl aus der Nähe des Tankstutzens. Hab auch schon die Verkleidung abgehabt und nachgesehen man konnte nichts erkennen, da war der wagen aber auch nicht vollgetankt. Vielleicht gibt es da eine art Ventil welches nicht mehr schließt oder so. Bin für jeden Tipp dankbar
Ja auch der Tankdeckel ist wieder drauf. Wenn ich einen viertel Tankfüllung verfahren habe, dann ist es ja auch weg.
Irgendwelche Undichtigkeiten am Tank oder Einfüllstutzen? Die muss aber sofort beim/nach dem Betanken suchen, da Benzin sich sehr schnell verflüchtigt…
Ansonsten mal die Tankentlüftung manuell betätigen, ist der kleine Hebel im Einfüllstutzen auf der linken Seite…dann merkst, ob sich da was staut…
