habe hier schon gesucht aber nichts passendes gefunden …
habe nen a3 8l 1,6 mit 101 ps AKL mit motorschaden …
und habe hier zu liegen einen 1,6 16 v aus nem GOLF 4
kann ich diesen 16 v motor in meinen audi stecken , ohne steuergerät und kabelbaum zu wechseln . weil ich würde nur die ansaugbrücke wechseln weil das beim golf ein bischen anders ist und den motor dann einbauen …
mir gehts nur darum das der audi wieder auf die strasse kommt . und am besten mit den mitteln die ich hier habe …
ansonsten habe ich noch einen 1,6 mit 75 ps ausm seat toledo notfalls sraub ich den rein … erzählt mal eure erfahrungen …
kenn mich zwar nur bedingt aus, aber ich könnte dir sagen wenn du den Golf 4 Motor einbaust, dann
musste auch das MSTG und KI vom Golf nehmen.
Und nur MSTG tauschen geht auch nicht, weil du dein Audi KI nicht an den Golf MSTG angelernt bekommst (Wegfahrsperre)
Ich denke mal das die meisten Sensoren anders sind, Lambdasonde, LMM, DK.
Wie das so ist mit dem Kabelbaum wenn man ein anderes STG einbaut… weiss ich nicht.
Du kannst dir aber den Stecker vom STG vom Golf und deinen Audi ja angucken… sehen die geneu gleich aus, in der Anzahl von Pins und Kabeln, könnte es gehen der Kabelbaum nicht zu tauschen.
