bin neu im A3-Forum, weil mein lieber 1.8 T Ambition Bj. 98 nach 288000 km bisher fast keine Macken hatte und läuft und läuft und …
Aber jetzt habe ich diese „Bremslicht“ Warnung im FIS, obwohl alle drei Bremsleuchten funktionieren. Soweit alles gecheckt (neue Birnen, Sicherung Nr. 13, Bremsilchtschalter) was bisher im Forum zu diesem Thema geschrieben wurde, aber nichts hilft weiter.
Nachdem zuerst nur die Meldung sporadisch auftrat und das Gepiepse im Sekundenabstand kam, steht die Fehleranzeige jetzt permanent aschon beim Zündung einschalten.
Wegen des Lampenkontrollgeräts wurde mal geschrieben Nr. 53. Ich habe aber zwei Relais 53 gefunden.
Welches ist das Richtige? Wenn ich die einzeln nacheinander abziehe geht das Bremslcht trotzdem.
Hat jemand 'ne Idee?
Danke schon mal vorab für hilfreiche Tipps.
Gruß - der Segler.
+ Dieser Beitrag wurde von A3sailor18T am 18.11.2006 bearbeitet
