[8L] A3 8l ZV Codierung
Ich wollte bei meinem 8l schließquittierung durch Hupen ein codieren.
Ich habe die Funk ZV nachgerüstet, ist aber eine Originale wie im Werk verbaut wurde.
Nur funktioniert es nicht.
Habe folgende Codierungen dazu addiert +001024, wie auch vorgeschrieben.
Kann es sein das es nicht funktioniert da mein 1.6 AEH Bj.96 Erstz.97 über kein CAN BUS verfügt und somit keine verbindung zwischen Horn und ZV besteht?
Software via VCDS
Funktioniert nur wenn original eine Diebstahlwarnanlage verbaut ist/war. Schließquittierung durch Hupe ist soweit ich noch richtig in Erinnerung hab in D auch nicht erlaubt.
Okay, und wie sieht das aus mit dem automatischen verriegeln ab 15km/h?
Hat bei mir ebenfalls nicht funktioniert.
Das einzige, was ich codieren konnte mit Erfolg, ist Komfortöffnen-/schließen der Fenster.
