Hallo Miteinander, laut dem Kfz-Meister um die Ecke, leckt mein Tank. Hat jemand so etwas schon mal gehabt? Der Tank soll erneuert werden!! Muss das sein oder kann der Tank auch eventuell instandgesetzt werden. Vielen Dank im voraus für die Antworten.
Styx
Hallo - gehabt noch nicht. Kann mir nur vorstellen, dass der Kunststofftank des 8L durch eine unsanfte Berührung undicht wird. Eine solche Undichtigkeit sollte man von unten erkennen können. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass die Schläuche der Tankentlüftung oder gar die Brennstoffschläuche nicht mehr dicht sein könnten.
Falls ein Austausch des Tanks aktuell werden sollte, würde ich zu einem Gebrauchtteil raten.
Danke
Moin,hätte hierzu eine frage …
Kann man den tank von einem 1.6er 3 türig in einem 1.8t 5 türig verbauen ??
Vielen dank für eure antworten ![]()
