Servus Freunde,
Meine Heizung lässt sich nicht von Warm auf Kalt umstellen, ich kann es zwar auf z.B. 19Grad stellen aber es kommt Trotzdem Heiße Luft raus.
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen
Mfg
Servus Freunde,
Mfg
Kommt wirklich nur 'heisse' Luft, oder warme Luft?
Wenn es warme Luft ist, läuft Deine Klima wohl nicht…wenn es wirklich heisse Luft ist, dann wird Deine Stellklappe (Temperatur) wohl nicht mehr richtig arbeiten.
Einfach mal mit VCDS auslesen, steht dann als Fehler drin…habe ich auch gerade in meinem A4 Cabrio…
Hier ähnliche Probleme:
https://www.a3-freunde.de/forum/t150353/8L-Frage-bzgl-Huelse-Klimakasten-fuer-den-Temperatur-Stellmotor-V68/
https://www.a3-freunde.de/forum/t131799/8L-Stellmotor-Temperaturregelung-Defekt/
Könnte beim A2 ähnlich sein…
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/12199-anleitung-ausbau-stellmotoren-der-klima/
Meinte Heiße Luft Stellmotor steht im Fehlspeicher drin.
Heute morgen hat es mal funktioniert es kam Kalte Luft raus jedoch nach dem Abstellen und Neustarten des Motors kam wieder Heiße Luft raus.
Hat jemand vielleicht eine Anleitung wie man an den Stellmotor ran kommt?
Mfg
Welcher Stellmotor ist es denn?
Du musst mal googeln, auch unter Golf 4, denn der ist in vielen Sachen absolut baugleich…
