Servus,
Bei meinem A3 AGU wurde das Steuergerät aufgrund eines Fehlers beim Chippen gewechselt. Software ist dabei original geblieben. Nun habe ich das Problem, dass im ABS Steuergerät der Fehlercode 01312 mit Status 37 hinterlegt ist und im MSG Fehlercode 18259 mit Status 35. Das war vorher definitiv nicht der Fall! Habe die Vermutung, dass das ABS angelernt/codiert werden muss und das einfach vergessen wurde. Leider ist auch nicht bekannt, welches Steuergerät vorher drin war. Das jetzige hat die Teilenummer 06A906 018 AQ mit Softwarecodierung 04000. Das ABS Steuergerät hat die Teilenummer 1J0 907 379 E und Codierung 13504.
Falls jemand eine Ahnung hat, woher aufeinmal der Fehler kommt, wäre ich wirklich dankbar
LG Moritz
