Grüßt euch,
ich will meinen 8l dezent auf's Maul legen.
Und dachte das ich mir die Bilstein b4 Stoßdämpfer mit eibach pro tieferlegungsfedern einbaue zusätzlich habe ich 17" Alufelgen.
Hat jemand von solch einer Kombination Bilder für mich?
Gibt es bereits Erfahrungen mit den genannten Komponenten?
Besten Gruß und dank schonmal.
Ist nicht die 'Burner' (von der Tiefe her), aber heute morgen bei 10/15cm Schnee, war es wieder sehr angenehm, da es u.a. mein Winterauto ist:
https://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&aid=25120&bid=361686
Fährt sich wie das org. Ambition Fahrwerk…und für 299,-€ komplett (ohne Einbau), ein gutes Angebot.
Ich habe noch 1cm Supersport Federteller nachträglich eingebaut (nicht auf den Bildern), war aber auch nicht der 'höllische' Bringer…
der 1.6er ist auf der VA zu leicht…
Wenn die 17er wieder montiert sind, mache ich mal neue Bilder…
Okay, also deutlich tiefer ist er nun wirklich nicht.
Aber du hast auch die eibach pro kit federn verbaut (VA 30mm/ HA 25mm), richtig?
Also mit den H&R würde man ja noch ca. 5 mm tiefer kommen, da 35mm Tieferlegungsfedern.
Musstest du dein Stabi tauschen?
Korrekt, Stabi ist noch orginal…
