Hallo zusammen,
erst mal ein "Hallo" hier im Forum. Mein erster Beitrag,
Nun zum Thema: Meine Freundin hat einen A3 1.8L Baujahr 97 der zur Zeit leider nicht läuft. Tests haben ergeben das die Spritversorgung für das Problem verantwortlich ist, Zündfunke ist auf allen Töpfen da, nur eben kein Sprit. Vor- und Rücklauf trocken.
Messungen an der Punpe haben gezeigt das am Stecker Pin 1 u. 4 ( abgezogener Stecker ) beim einschalten der Zündung ca. 1 Sekunde 12 Volt anliegen und dann auf ca. 1,5 Volt abfallen. An Pin 3 und 4 sind glaub ca. 5 Volt.
Meines erachtens könnte das OK sein weil ja der Motor ja nicht läuft.
Nun die Frage: Kann ich einfach mal an Pin 1 und 4 12 Volt drauf geben um zu sehen ob die Pumpe fördert ?
DarkSu
