[8L] A3 8L 1.9TDI MKB: ASZ Motor ruckelt
Einen wunderschönen Guten Abend,
Endschuldigung falls ich in der falschen Kategorie gelandet bin ist mein erstes mal das ich etwas eröffne, doch ich habe eine Frage an euch!
Mein Problem besteht da drin das mein A3 1.9TDI ruckelt wenn ich ihn ausmache! Trete ich beim ausmachen die Kupplung ist das ruckeln nicht so stark wie ohne getretene Kupplung. Das Ruckeln ist so, als wenn der Motor absäuft.
Hatte jemand schon mal das selbe Problem?
Suche nach einen Tipp :slight_smile:
Gruß Christian
Hört sich nach Schwungrad an…Dieses wird defekt sein…und eine unwucht ist vorhanden
Sonst macht der Wagen keine Probleme. Alles TIP TOP.
Im Moment auch leichte Drezahl Schwankungen zwischen 910u/min−1 und 950u/min−1 :confused:
Ist das schlimm, wenn ich das nicht sofort beheben lasse?
Geräusche sind nicht vorhanden?Also Folgeschäden können auftreten durch die Unwucht, Lager der Kubelwelle erleiden dadurch eine enorme mehrbelastung
Keine Geräusche vorhanden beim fahren! Nur wenn ich den Wagen ausmache das Geräusch vom absaufen.
Wie gesagt meine vermutung ist das Zweimassenschwungrad, aber ohne es zu hören schwer zu sagen…Fachwerkstatt mal hinzuziehen…
Danke schon mal für den Tipp! :wink:
