[8L] A3 8l 1,9 TDI 90 PS Chip Tuning.
Ich würde mir gerne meinen A3 chippen lassen.
A3 BJ 98 1,9 TDI 90PS
Habe das gefunden.
http://www.tuning-chip.at/cgi-bin/inmotion-shop/iboshop.cgi?index
Das wären 35 PS mehr und 70 NM mehr.
Da muss ich doch dann auch die Bremsen ändern oder ?
Und gibt es in österreich bzw. tirol noch ein guten tuner ?
Wie schauts mit tüv aus ?
Mfg
Bei 125 PS gibt es mit sicherheit keine Eintragung da die Abgaswerte das nichtmehr mitmachen.
Anderen Bremsen braucht es nicht da zB der 1.8 mit 125 PS die gleichen Bremsen hat.
Gute Oesterreichischen Tuner sind zB Wetterauer und Tuneline.
bin damals mit dem ABT Chip für den 1.9 TDI 90@115 PS sehr zufrieden gewesen, gab keine Probleme. Die Bremsen waren auch kein Problem haben ausgereicht
Also wenn ich mich nicht täusche bieten die meisten 25 - 30PS mehrleistung an, MTM bietet z.B. 113PS an. Gibt aber auch zwei MKB beim 90PS, einen mit VTG-Lader und einen ohne (glaub der AGR war ohne), kann sein, dass es da auch noch nen kleinen unterschied macht.
Ich hab den AGR …
Kann man den VTG-Lader nachrüsten ?
Oder brauch ich dafür nen anderen motor ?
Umbauen auf VTG geht, ist aber nicht ganz einfach.
Du brauchst das STG von einem VTG Tdi mit VP37 Einspritzpumpe,
die Unterdruckverschlauchungen, Unterdruckspeicher, anderes Ladedruckventil etc.
Ich denke 125PS mit dem AGR sollten aber ausreichen.
Es gibt auch noch einen Chip + Duesen aus dem 110PS TDI der dann 135PS schafft.
