ich habe folgendes Problem:
Mein 98er Audi A3 8L 1.8 (125 PS) mit Automatikgetriebe schaltet nicht mehr richtig, soweit ich das entnehmen kann maximal in den dritten Gang. Da vorne alle Gänge rot leuchten, schaute ich im Handbuch nach = Notlauf.
Es ist mir schon extrem unangenehm mit dem Auto herumzufahren, da er in der Stadt schon extrem hochdreht und laut wird und erst bei ca. 60-65km/h in den dritten Gang schaltet. Und das mit einem ziemlichen Ruck, also spürbar. Bis 100km/h und darüber möchte ich schon gar nicht mehr gehen, da das Auto dann auf über 4.000 Umdrehungen haut. Teilweise nimmt er auch beim Anfahren das Gas sehr schlecht an, heißt ich muss mehr Gas geben um von der Stelle zu kommen.
In der Werkstatt dann mal Fehler auslesen lassen. Ergebnisse in dem Reiter "Getriebesteuerung / Getriebe AG4":
0119 Fahrgeschwindigkeits-Sensor - Kein Signal
0129 Abtriebsdrehzahlgeber - Kein Signal
Daraufhin wurden folgende Sensoren ausgetauscht:
1x Kurbelwellensensor, Impulsgeber
1x Geschwindigkeitssensor
Voller Hoffnung ins Auto gestiegen, losgefahren. Notlauf wurde erst nicht mehr angezeigt. Auto verhielt sich aber genauso, dass er nicht in den vierten Gang schaltete. Nach kurzer Zeit leuchteten wieder alle Lichter im Cockpit auf > Notlauf. Zwischenzeitlich geht die Anzeige für den Notlauf einfach weg und ich sehe eben nur die Schalterstellung "D", aber das Auto verhält sich dennoch wie im Notlauf.
Hat irgendjemand eine Idee, was ich noch machen kann und woran es noch liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
