Hallo zusammen,
scheinbar ist bei meinem A3 8L 1.6 (AVU) die Lambdasonde 2 defekt.
Der Fehler ist seit geraumer Zeit schon öfter aufgetreten und verursacht immer das gelbe Motor-Symbol im Tacho.
Nach meiner Recherche ist die Lambdasonde 2 die Diagnosesonde nach dem KAT und damit wohl relativ leicht selber wechselbar.
Laut dem Bosch Teile Katalogue müsste es diese Sonde sein:
"Lambda-Diagnosesonde (LSF-4.2) - 0 258 010 032"
https://www.autoteiledirekt.de/bosch-1149460.html
Kann mir jemand die Teilenummer bestätigen bzw. einen Tipp geben, ob es noch ein qualitativ besseres Ersatzteil als das von Bosch gibt?
Und hat schon einmal jemand die Lambdasonde 2 selber beim 1.6er gewechselt?
Beste Grüße
Friedrich
