[8L] A3 1998 Concert 1 oder 2 Möglich???
Moin zusammen,
habe einen A3 bJ 1998, dessen Radio (Chorus I) nun nur noch zickt (Lautstärke und Kassettendeck). Nun wollte ich bei ebay ein gebrauchtes Chorus oder Concert kaufen, bin mir aber nicht sicher ob sich die Stackanschlüsse unterscheiden.
Ist es egal, ob ich ein Chorus/Conzert 1 oder 2 einbaue? oder muss ich auf etwas achten?
besten Dank, d.k.Muck
das concert 1 passt ohne probleme nur mußt du aufpassen da die blenden unterschiedlich breit sind wenn du eins von z.b a4 kaufst
  1. gab es das problem mit der spinnenden lautstärke auch hier aber da steht genun in der suche
Gruß Devil666
Moment geht das wirklich ? Muss man da nicht drauf achten ob mit oder ohne CAN ?
Oder habe ich da was falsches im Kopf ?
Man kann doch auch nicht einfach so ein Radio vom Facelift in den VFL bauen oder ?
Der hat doch einen Stecker mehr.
Gruß Mav
das concert 1 passt so ohne was zu ändern
beim concert 2 weiß iches nicht
na hossa, das ging ja schnell, habt dank…
Das Concert 2 kann man nur mittels Adapter einbauen, weil halt der Can-Bus fehlt!
Du kannst jedes Radio der Version 1 einbauen, wenn es von der Blende her passt! Die Anschlüsse waren immer die gleichen!
MFG Timo
