[8L] A3 1,9tdi Quattro (ASZ) 3 Zoll MTM Auspuff?
Hallo Leute,
Erstmal hallo an alle bin neu hier :D.
So und nun meine Frage,
Hab hier von einem S3 eine 3Zoll MTM Auspuffanlage ab kat noch rumliegen.
Bringt die was am tdi?
Oder kann das sogar zu Leistungsverlust führen?
Evtl. hat ja schonmal jemand nen 3 Zoll auspuff aufn Diesel drauf gemacht.
lg
Kurzes qualmen beim Anstarten, ist etwas lauter, Leistung ist gleich
Mit einer größeren AGA entlastest du den Turbolader. Er hat weniger Widerstand.
Leistung bleibt gleich, wie cybersweep schon schrieb.
Im gleichen Zuge gleich noch eine Downpipe verbauen.
So werd mir diese Woche noch nen adapter von 70 auf 55mm holen und dann schaun wir mal was rauskommt.
Downpipe lass ich original will ja nicht ohne Kat fahren.
Wenn der große Auspuff drauf ist gehts dann zur Kennfeldoptimierung.
Kann man oder sollte man davor noch etwas ändern, bzw. irgendwelche Drosseln entfernen?
lg
So Auspuff is drauf. Qualmt auch nicht mehr als zu vor. Sound is nicht viel anders nur bissl dumpfer und Kräftiger. Aber Leistungstechnisch geht ez bei etwas unter 1500 touren schon die Post ab bis in den Begrenzer. Also zieht schon spürbar besser aber bei der Verjüngung wod er original Auspuff hat wundert mich das nicht… Kennfeldoptimierung kommt erst später dann noch.
lg
