[8L] A3 1,9 TDI - Turbo/Bremsen/Kupplungs-Umbau
Hey,
ein paar Fragen zur Machbarkeit/Kosten zum Umbau meines A3 1,9 TDI 101 auf 146 PS gechippt.
Bin derzeit auf der Suche nach etwas mehr Leistung.
Grunsätzliche Fragen:
Unter welchen Umständen passt der Turbo aus dem ARL 150 PS Golf 4 Motor?
Hält mein Block eine Leistung von ca. 175 PS aus?
Gleiche Frage beim Getriebe.
Kupplung brauch ich eine neue, das ist klar.
Bremsanlage bau ich auf die vom S3 um.
Bitte sagt mir, ob das machbar ist oder nicht. Ein ungefährer Betrag was die Kosten angeht, wäre interessant. Dabei geht es nur um das Material.
Umbau lasse ich entweder von einem Bekannten in seiner KFZ-Werkstatt machen oder in meiner ehemaligen Kaserne der Bundeswehr. Für 10 Kästen Bier machen die einiges! :-p
LG
Lukas
Fuer 175 PS brauchst du nicht unbedingt der GT1749VB aus dem ARL.
Der GT1749 VA der bei dir schon drinnen sein muesste, reicht da.
Wenn du den VNT15 drinnen hast, dann ist der zu schwach.
Beide wurden in deinem Modell verbaut.
Dann brauchst du noch Tuning PD-Elemente, oder Duesenkoepfe.
Die kupplung muss nicht unbedingt raus.
Das was der Kupplung zusetzt ist ja das Drehmoment und dass kann man vom Tuner begrenzen lassen.
Wenn du noch mehr PS willst (200 sind kein Problem) muesstest du auf Hybridlader umbauen lassen.
Also Verdichterseite mit GT22 Rad.
Kostet auch so um die 500,-
Insgesamt wirst du bei 175 PS c.a. 700,- einkalkulieren, wenn du die Teile selber einbauen kannst. Einen Tuner der dieses Customsetting abstimmt kenne ich auch. Das waere schon in den 700 inbegriffen.
