hab nen A3 mit 101 PS.
Was kann ich denn bissle machen das die Karre besser läuft? Bin zwar eigentlich zufrieden aber wenn es günstige Möglichkeiten gibt die Karre mit weng mehr Power zu versehen. Warum nicht???
Was möchtest du für eine Antwort haben? Wenn man gleich Antwortet mit "Kupplung, Getriebe, Einspritzdüsen, LLK, Turbo tauschen", dann ist's wieder zu teuer.
Chip ist das günstigste was du machen kannst wenn man es richtig machen lässt. Bin mir jetzt nicht mehr so sicher, da es schon bisschen her ist, dass ich mich damit beschäftigt habe, aber ich glaub beim AXR waren bei Kupplung und Getriebe nicht soviele Reserven was das Drehmoment anbelangt. Müsste man aber nochmal genau nachschauen (Getriebekennbuchstabe).
Beim 101PS TDI (fahre selber einen) ist wie BMW Overhauler schon sagt das Getriebe das Problem. Es ist ausgelegt für 250NM und Serie liegen ja schon 240NM an. Also ich persönlich würde es nicht machen!
joa wenn du ein bissl mehr dampf haben willst, würd ich dir ein chip empfehlen.
Zur Not könntest du au die AGR zu machen, bloß was aber nicht legal ist, damit würdest du mehr dampf von unten her bekommen.
Du könntest au etwas an dem Ansaugweg verändern, also kühlere ansaugluft dem motor verpassen.
dies würde noch preislich im rahmen bleiben.
Nu ja ich kenn au TDI's mit knapp über 200PS, bloß sind das meistens 1.9 TDI PD mit 130 PS (ASZ) oder 150 PS (ARL).
bloß wenns 260 PS sein söllten, würd ich ma gerne wissen, was für einspritzdüsen drinne sind
