[8L] A3 1.8T AGU wird zu heiß :(( Bitte um Hilfe
Guten Tag,
Ich habe ein A3 Bj. 1997 mit 1.8T AGU Motor und meine Kühlmittel Temperatur geht seit kurzem auf dem Tacho auf über 110°C hoch. Laut Klimacode (Kanal 51 Motortemperatur) bleibt er konstant bei 90°C.
Was soll ich jetzt machen?
versuch mal nen neuen temp.geber einzubauen,kostet nicht die welt.
Ok Danke werde ich machen :dafuer:
Wie schon mehrfach geschrieben: Kanal 51 ist für die Katz… Kanal 49 ist der gemessene Wert.
Von daher keinesfalls mit der erhöhten Temperatur weiter fahren sondern klären woran es liegt!
Gruß Mackie
Darf ich fragen was Katz bedeutet?
Der kanal ist nicht so aussagekräftig,guck besser in 49.
hab geschaut auch da leuft der über 90°C.
Also bleibt jetzt nur noch Wapu, Thermostat oder fühler kaputt?
ich würd eher fühler sagen,kostet um die 15€ und ist am einfachsten zu tauschen.
jo erstmal fühler tauschen … dann thermostat ! wenn du dass thermostat drausen hast kannst du gleich mal kontrolieren ob dein wasserpumpen rad noch fest auf der welle sitzt … wenn das thermostat drausen ist einfach in das loch fingern :smiley: ja fingern … in richtung beifahrerseite da spürste dan ein plastikteil , dieses muss festsitzen und darf sich nicht drehen …
Ok danke für die hilfe dann werde ich mich mal drann setzen :up:
Steht die nadel der anzeige schon über 60grad,wenn die zündung an ist?
Also auto steht über Nacht.zündung an,nadel schon über 60grad?
Wenn ja,liegt dort der defekt(tacho).
