Habe von einem freund einen a3 bj97 mit 230000km
Geschenk bekommen dieser springt aber nicht an…
Fehler ausgelesen sag drosselklappe und stecker drosselklappe .
neue drosselklappe ist schon drin…
Es ist so das nicht anspringt bzw bei hundert versuchen einmal dann läuft er…
Das war vorher auch schon so …
Weiß jemand was das sein kann ?
Lieber Gruß jens
Hallo Leute,
Keiner ne Idee was das sein kann bzw wo ich mal schauen könnte?
Gruß jens
Genaue fehlercodes wären interessant
Erstmal schauen ob er Sprit und zündfunken hat.
Sprit und funke hat springt manchmal so halb an läuft kleinen moment wenn man mit gas spielt dann geht aus.
Habe mir heut mal obd stecker und Software bestellt.
Bin noch mal wieder zum testen gekommen mit bremsenreiniger springt sofort an und läuft nen moment.
Dann geht wieder aus …
Wie teste ich ob sprit bzw genug sprit ankommt?
Würde fehlerhafte pumpe bzw defekte pumpe beim auslesen anzeigen?
So nochmal geschaut Fehlermeldung kommt drosselklappen Grundstellung falsch. .
Kerzen sind feucht obwohl sie alle auch funken
er spribgt ganz schlecht an mehrmal orgeln und mit gas spielen dann kommt irgendwann und läuft im stand sauber mit 850-900 touren…
mimmt kaum gas an stottert ruckelt spuckt knallt ubd Patscht …was kann es nur sein
So heute benzinpumpe gewechselt. …
Und alle fehker weg auto läuft…
