Nabend,
habe einige Probleme mit dem kleinen meiner Freundin.
Es handelt sich um einen Audi A3 8L BJ 11/2002 mit Schaltgetriebe und Klimaautomatik
Folgende Symptome:
Problem 1:
Heizung bleibt seit 3 Tagen einfach nur Kalt, habe ihr im KI die Außentemp anzeige freicodiert, klappt auch wunderbar und zeigt die richtigen Werte an, die Heizung bleibt aber bei egal welcher Einstellung und ob mit oder ohne Klima zugeschaltet kalt.
Hier noch ein Bild, der linke Schlauch an der Spritzwand bleibt immer kalt, der rechte wird heiß genau wie der restlichen vorne am Motor.
http://imageshack.us/scaled/thumb/593/iutl.jpg
Problem 2: Ab und an ist die Motorkontrollleuchte an, im Fehlerspeicher steht folgendes:
2 Faults Found:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0130 - 35-10 - Malfunction in Circuit - Intermittent
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 35-10 - System Too Lean - Intermittent
Die Lambdasonden wurden bereits getauscht, auch ein gerissenes Hosenrohr samt Flexrohr wurde erneuert. Der Wagen läuft im Standgas ganz leicht unrund, wenn ich den Fehler lösche kommt er sporadisch nach ein paar Tagen wieder.
Hier noch ein Bild, da sifft was aus einer Verbindung, ist das original so zugetapet?
