[8L] A-Säulen Verkleidung abmachen (Airbag)
ich habe gelesen, dass man einfach von der Oberkante an ziehen muss, da die Verkleidung nur mit 3 Klipsen befestigt ist.
Da ich aber Airbags dort sitzen habe, wollte ich euch mal fragen, ob ich da ohne weiteres ran kann.
Oder lieber erst Batterie abklemmen und ne Weile warten?
Mario
Oben mit einem Flach-Schraubendreher rein und vor hebeln, dann die Finger rein und in auf die gegenüber liegende Seite mit einem Ruck ziehen.
Hatte ich schon häufig gemacht, auch bei dem 8P und da ist es etwas anders.
Batterie hatte ich immer dran gelassen.
seit wann hat der 8l Airbags in den A-Säulen?
glaubste mir nicht?^^
@rainer: Und da brauch ich wegen dem Airbag nix beachten?
gruß
Ob bei meinem 8L dort ein Airbag war, weiß ich nicht mehr.
Ich hatte die A-Säulen-Verkleidung auf jeden Fall mehrfach ab.
Bei meinem 8P ist dort ein Airbag und - mit anderen A3s, die bei mir waren - hatte ich schon viele A-Säulen-Verkleidungen ab.
Arbeite einfach so, dass Du das Obermaterial der Verkleidung schonst, dann schonst Du auch das Innere.
Okay Danke. Ich werd wohl trotzdem vorsichtshalber die Batterie abklemmen^^.
Schadet ja nichts. Doch dann solltest Du auch noch die Rest-Energien ableiten.
Batterie ab - Lichtschalter AN - Türschloss (Metall) "anfingern".
@Rainer
Was ist denn beim 8p anders? / Wie bekommt man die da ab?
Beim 8L werden die Verkleidungen nur mit einem Rück auf die gegenüberliegende Seite gezogen.
Beim 8P ebenso oben rein greifen und ebenso kurz mit Ruck rüber ziehen, jedoch dann die Verkleidung etwas noch oben - in Richtung der A-Säule zum Dachhimmel - ziehen und raus nehmen.
Okay, danke dir :slight_smile:
