hinten ohne ziehen oder geht das nicht eine 9er unterzubringen et 35?
paßt ganz ganz locker ohne probleme
hinten garkein problem!
Vorne sollte es auch passen!
Vorne is sowiso kritischer als hinten,da der a3 vorn ne andere spur hat!
wie schon beschrieben passt locker.
Habe auch vorne und Hinten 9x18 ET35
Nur vorne habe ich 5mm distanzscheiben benötigt, weil die felgen sonst an den Bremssätteln geschliffen haben
Ich fahr hinten sogar 9,5x18 ET30 ohne das was gemacht wurde.
also müßte man 10x17 hinten doch auch ohne probleme reinkriegen oder?
ach ja ich habe vorn ne 8x18ner drauf und das steht nen 1cm raus…
ach leuchte, wie oft noch:
Breitenangabe alleine sagt wenig aus, auf die ET kommt es an, da kann nen 9er Felge passen oder auch nicht, je nachdem welche ET
Es steht doch die ET dabei!
Fahr vorne auch ne 8x18 ET35 Felge. Ohne Probleme.
ich meinte auch nicht dich
Breitenangabe alleine sagt wenig aus, auf die ET kommt es an, da kann nen 9er Felge passen oder auch nicht, je nachdem welche EThinten ohne ziehen oder geht das nicht eine 9er unterzubringen et 35?
Ich weiß, dass ich nicht gemeint war, aber ich wollte dir nur einen Hinweis daruaf geben, dass die ET angegeben war
das hab ich gesehen, ging mir eher um die anderen die fragen „dann passt 10x17 ja auch“ bzw größenangaben ohne ET posten und sagen „das passt“
ich fahr vorne ne 32er Et…
8x18…
das passt schon sehr gut…denke ne 30er Et ist perfekt…hinten ne 20er…bei 8x18 mit 225er Reifen.
Bilder in meiner Gallerie…(rundum 32er Et OHNE Distnazen)
+ Dieser Beitrag wurde von smahow am 16.08.2006 bearbeitet
