[8L] 9J breite Felgen vorne??
Hallo
habe schon die suchfunktion benutzt aber da war immer nur die rede von 8.5J breiten Felgen…
meine Frage nun, bringe ich 9J Breite Felgen (ET35) vorne drunter ohne an der Karosserie etwas tun zu müssen??
brauche ich ev. Spurplatten??
MFG
Nein,da wirst etwa 1cm ziehen müssen.
Ich denke da wird dir @BMW_Overhauler helfen können.
sagen wir mal ich nehme vorne 8J und hinten 9J breite Felgen, mit 225er Reifen.
Wird der Wagen durch das ziehen des Reifens hinter dan nicht tiefer?
Warum sollte er das tun? Das hab ich noch nie gehört.
Vorne kriegst du Probleme, allein schon weil die Felge quasi am Federbein schon anliegt (ca 1mm Abstand). Ich fahre vorne 9x18 ET35 mit 10mm Distanzscheiben pro Seite, also ET25. Zusätzlich wurde gebördelt und gezogen (so ca 1-1,5cm). Jetzt ist die 225er Lauffläche gerade so abgedeckt :wink: Bilder sind in meiner Galerie.
dachte, weil sich der Reifen ja mehr auseinander zieht…oder liege ich da falsch?
na gut, dann werde ich mich vorne mit 8J begnügen müssen.
danke für die Hilfe Jungs.
Wenn überhaupt liegt das im Millimeterbereich.Das siehste und merkst gar nicht.
Hatte da viel extremeres montiert…:lolli:
habs gelesen, 215er auf 9.5J:grinsno:
:yes::lockenwickler:
