[8L] 9er Felgen mit 30mm Spurplatten pro Achse
servus miteinander
ich hab mal ne frage finde leider nichts brauchbares dazu.
und zwar hab ich auf meim A3 8L hinten ASA Ar1 9x17 ET35 drauf und würde da jetz gern auf jede seite 15mm (bzw 30mm pro achse) spurplatten drauf schrauben.
Hat das vielleicht schon irgendjemand gemacht?
weil ich finde keine spurplatten die mit einer 9er Felge zugelassen sind.
ist es möglich die mit einer einzelabnahme einzutragen?
und wenn ja was kostet so eine eintragung dann ca?
ihr würdet mir echt sehr weiter helfen
mfg dani
Also ich hab mal mit ner 8x17 ET38 je Seite ne 16er Platte drangeklebt mit 225/45/17 drauf. mit 215er Reifen wäre es wahrscheinlich gegangen. Tja, jetzt ist leider der Lack geplatzt, weil es innen ein wenig geschliffen hat.
Denke mit 9er Felgen wird das nicht einfacher.
@Facelift8L --> Er weiß sicher einen Rad(t) :biggrin:
Gruß Jan
das wird sehr eng werden.
ich bin mal 9x17 ET27 mit 225/45-17 gefahren.das war schon grenzwertig.
bei dir wäre das dann ET20…
welches fahrwerk hast denn verbaut?
hab ein kw gewinde.
des is gar kein problem ich fahr ja schon seit nehm monat mit den spurplatten und schleifen tut da nix. die sind von nehm spetzl der keine abe mehr dafür hat.
also rein bringen tu ich die ohne probleme. mir gehts eigentlich nur ums eintragen.
finde nämlich keine die eine abe für 9er felgen haben
