Servus,
Will meinem S3 neue Schuhe verpassen nur könnte ich meine Fragen nicht in der Suchfunktion finden.
Will 9,5x19 mit 225/35/19 rundum fahren
Welche ET sollten die Felgen haben ohne das ich Karosserie bearbeiten muss?
Welche Reifen kann man fahren, wegen der Reifenfreigabe?
Also ich kann dir nur aus eigener erfahrung sagen vorn 8,5x19 et35 mit 225/35 nur mit kanten anlegen möglich hinten 9,5x19 et35 mit 225/35 mit 25er platten möglich
es ist aber dennoch ET abhängig.
kann nur das beitragen:
habe 8,5x19 ET 43 mit 225/35/19 mit Platten verbaut:
Vorne 20mm = ET 23 resultierend und zum Gewindefederbein sind noch paar Millimeter Luft. http://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&aid=24439&bid=346092
Hinten habe ich 25 = E18 resutierend.
Da ist genug Platz.
Fahre um 300-305 ca. und habe die Innenradhausschale noch original verbaut.
vorne 8,5x19 et38 mit 15mm Adapter (von 5x112 auf 5x100)
hinten 9,5x19 et40 mit 20mm Adapter
Nun einmal 235/35 rundum, wird jedoch nicht bleiben, sieht vorne bescheiden aus.
Ich werde in die Richtung 215/35 an der Vorderachse und 245/30 an der Hinterachse gehen.
Das bekomme ich so wie auch die 235er eingetragen.
Das ist eine sehr schöne Lösung!!
Kann ich das auch auf meinem 8L durchsetzen, oder hat derjenige Plätzen den Radkästen?
Und wie viel ist der tiefer? Und was für Felgen sind das?
Kotflügel sind um Häuser breiter. A3 = ca. 8x18 et35 möglich an der Vorderachse, dann ist Sendepause. Beim S3 ist bei der Dimension die ich zZt. vorne fahre so ziemlich Ende im Gelände. Mit einem schmäleren Reifen kann man noch ein wenig tiefer runter.
