[8L] 9,5x18 auf HA ohne Kotflügel ziehen?
wollte mal anfragen, ob evtl jemand 9,5x18 auf der Hinterachse fährt?
ET25
Musstet ihr die Kanten ziehen oder gehts auch ohne? Braucht man Spurplatten??
Bin am überlegen mir sowas anzuschaffen…bisher bin ich 9Jx17 ET30 gefahren und musste nichts größeres umarbeiten.
9,5x18/19 mit ET35 kein Problem.
Bei ET25 wird's wohl nix.
Für diese Saison 9x18 ET15 geplant.
Fahren tuts, beim verschränken liegt der Reifen trotz S3 backen auf.
Was für reifen willst du denn fahren?
reifen marke oder größe?
ich denke es würden 225/40R18 werden…alternativ wären 225/35R18
Es geht um folgende Felgen:
http://www.keskin-tuning.de/gutachten/KT10/Kombi%20KT-10%2085_95x18/133341-KT10%2085-95x18%205L100%2057,1%20ET30,25%20(%20Audi,%20Chr,Seat,VW).pdf
Die würd ich mir gern draufhauen aber würde vorher gerne abschätzen, was da noch so an Kosten auf mich zukommen…bzw. was alles gemacht werden muss, damit ich die eingetragen bekomm.
Mit 235/35 19 (ebenfalls ET25) musste ich ~2cm ziehen pro Seite:
Hab' auf die schnell jetzt nur das Bild gefunden, wo die Radhäuser gezogen und die Felgen eingetragen waren:
Auch bei 225 muss gezogen werden. Die Frage ist aber trotzdem ob es dir einer einzrägt. Neuerdings muss auch die reifenflange vom Radkästen abgedeckt sein. Nicht nur die Lauffläche.
Ich hatte an der HA 9,5x18 et30. Zuerst mit einem 215/35-18, später mit einem 225/35-18. hat ohne Probleme gepasst.
Denke et25 wird zu eng.
hm okay sehr ärgerlich…was denkt ihr denn wie viel pro seite gezogen werden muss, dass die felgen passen? kenn mich beim kotflügel ziehen überhaupt nicht aus, weil das noch nie nötig gewesen ist…was kommen da so für kosten auf einen zu? öfters scho gelesen, dass ziehen pro seite inkl. lacken so um die 200-300€ kommt…stimmt das?
ich würds selbst messen nur is es eben so…ich müsste die felgen erst kaufen, aber wenn dann noch wahnsinnige kosten auf mich zukommen, dann überleg ichs mir doch zweimal…auch wenn se richtig geil aussehen :smiley:
Bissl bördeln sollte ausreichen. Dann den richtigen Reifen drauf und zu nem richtigen tüv fahren :cap:
mein vorbesitzer hatte 8x17 et30 drauf…besteht die möglichkeit, dass der evtl schon gezogen hat? es ist ein gewinde verbaut das zuemlich weit runter geschraubt ist…woran erkenne ich bereits gezogene kotflügel? sorry wenn ich so sau dumm frag, aber ich hab damit wenig bis keine erfahrung…ich poste nachher mal n bild von meinen kotflügeln…
hab mir gestern noch n angebot eingeholt 4 kotflügel ziehen und lacken 1500€…erscheint nur mir das etwas teuer???
Für die kombie ist sicher nicht mal die Kante angelegt
ah sorry…ich meinte 9x17…8x17 hab ich bisher vorne gefahren :stuck_out_tongue:
hatte mal 9,5 et 40 mit 11er distanzen drauf…war beim verschränken knapp,wurde aber eingetragen.geschliffen hatte beim fahren auch nie was.gezogen oder umgelegt war nix.
