[8L] 8x19 et35 auf 225 35 r19
hi bin neu hier will mir 19er felgen kaufen 8x19 et35 mit ner 225 decke wie schaut es mit bearbeiten der radkästen aus fahrwerk is das originale
hat einer von euch erfahrungen
Schon mal die Suche benutzt?
Ich fahre 215/35/19 im Sommer mit den gleichen Felgendaten & Gewindefahrwerk, passt bei mir soweit ohne Probleme. Aber ich hoffe du hast noch vor ihn tiefer zulegen sonst schaut dein A3 aus wie ein Golf Country :grinsno:
@Germanikus83, kannst du ohne Probleme fahren. Und die 215er wie Edolino fährt ginge auch noch.
denke ma so an 35er federn oder 50er
Zum Thema Federn
http://www.a3-freunde.de/forum/t99534/8L-8x19-ET35-2153519-Welches-Fahrwerk.html#963701
federn reich steh nicht so auf tief
laut gutachten sind bei mir nur 225 35 drinn reit bei ner 215er die traglast aus weil 225 hatt 88 und 215 hat 85
Ja reicht
Ich hab 8,5x19 Felgen ET45 mit 215/35/19. Frag mich nur ob das net zu empfindlich ist wegen dem Ziehen der Reifen, sowie der dünnen Fläche. Aber Kp bei mir schleift es so schon leicht beim Kurvefahren, denke 225 wird doch zu breit…obwohl andere das eher raten…
was ginge denn noch, damit es Tüv-konform bleibt , ausser 215 35 R19 ? Felgendaten sind die selben!
225/35R19. Hab ich auch auf ner 8x19" ET 32 und passt bei mir bei 330mm Radmitte Kotflügel.
Und wenn man nen schmalen Reifen nimmt, dann passt das sogar sehr gut. Zieht sich sogar leicht auf der Felge.
Mfg Manuel
225/35/19
Vielen Dank
