Hallo
Ich habe mir gebrauchte 8x17 RH Felgen gekauft und möchte die auf meinen 99er 8L bauen und diesen auch tieferlegen. Die Felgen haben ohne Adapterplatte ET55 und die meisten Platten haben 30mm also hätte die Felge dann ET25. Passt die dann ohne Bearbeitung der Radläufe auf den 8L oder sollte ich auf eine kleinere Platte runter gehen so dass sich eine ET von 30 oder 35 ergibt?
Wieviele mm Tieferlegung sind mit den Felgen dann noch möglich ohne dass es irgend welche Probleme gibt?
MfG
Andi
