Ich habe folgendes Problem meine Temperaturanzeige steht immer auf 70 Grad egal ob der Motor kalt oder Warm ist. Im Klimacode 49 welcher ja die Kühlmittel Temperatur anzeigen soll wird - 10 Grad angezeigt. Den Temperaturgeber, rechts neben dem Kopf hatte ich gewechselt weil die Temperatur Anzeige immer zwischen 60 und 120 Grad herum gesprungen ist. Seitdem steht die Anzeige immer auf 70 Grad. Hat der Geber vielleicht einen Fehler oder muss ich noch ein Thermostat oder den Temperaturschalter am Kühler tauschen?
Ich hoffe mir kann jemand helfen, falls das Problem schon einmal bei jemanden aufgetaucht ist muss ich nicht unbedingt Teile tauschen die in Ordnung sind. 😅
LG und Danke im voraus.
