[8L] 8l s3 federn in a3 1.8 ??
Tach leute,
ich fahre seit kurzer zeit nen 8l 1.8l ambition (sportfahrwerk, 15mm tiefer) mit Frontantrieb,
da der gute sehr gepflegt ist, und erst 100.000km in 15 Jahren gesammelt hat, ist auch dass Fahrwerk noch in sehr gutem zustand und gefällt auch vom Fahrverhalten sehr gut…
Allerdings ist er mir doch ein wenig zu hoch mit den 225/45 r17, da ich aber keine lust hab auf nen Fahrwerk wie ta technix, supersport ect. habe, liebäugle ich mit den originalen federn aus dem s3, die Tieferlegung sollte reichen.
Auch würde ich gerne erstmal bei "Originalteilen" bleiben…
Nun bin ich mir nur nicht ganz sicher ob das 1 zu 1 passt, um die HA mach ich mir weniger gedanken, aber passen die federn vorne auch auf die Dämpfer??
Fährt evtl. jemand diese Kombi, bzw. kann seine Erfahrungen teilen??
Interessant wär für mich auch ob die federn "härter" sind als die ausm Sportfahrwerk?
Muss ich auch hier schon kürzere Koppelstangen verbauen ??
Vielen dank!
Mfg Lecter
Viel würdest du eh nicht runterkommen, da das Ambitionfahrwerk ja schon 15mm tiefer ist…
Das S3 Fahrwerk ist 25mm tiefer.
Dann würdest du gerade mal 10mm Raum gewinnen und das wäre den Aufwand gar nicht wert.
Außerdem ist beim S3 aufgrund der Vierlenkerachse der Dämpfer und die Feder einzeln an der HA.
Daher würde es dort garnicht passen.
Härter würde es aber nicht werden, da die Härte durch die Dämpfer vorgegeben ist.
Ich würde dir, wenn nur etwas tiefer willst, zu H&R Federn raten oder gleich ein neues Fahrwerk zu verbauen.
S3 Federn passen nicht beim A3 ohne Quattro.
Nimm doch einfach 150€ H&R Federn - genau so gut !
Hier paar Bilder für dich:
S3 8L mit 35/35 H&R Federn und 225/45 R17
Foto: http://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&aid=16981&bid=215824
A3 8L mit Gewindefahrwerk und225/40 R18
Foto: http://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&aid=12260&bid=142499
