Servus miteinander!
Seit kurzem schlägt die rechte Ecke (von hinten betrachtet) beim zumachen auf mein Auto! So das der Lack abplatzt überhalb des Scheinwerfers!
Habe beide Stellen schon lackiert, aber es ist leider schon wieder abgeplatzt!?
Kann man die Heckklappe einstellen oder iwo eine Sperre einbauen? Da gibt es ja eigentlich schon diese Abstandsdämpfer?
Das ist nicht so ganz richtig. In dem Puffer ist eine Inbusschraube. Diese muss gelockert werden. Dann kann der Puffer herein-/herausgezogen werden. Um ihn dann zu fixieren, die Schraube wieder festziehen.
Den Lackschaden wieder versiegeln, sonst fängt das Rosten an.
Hatte das gleiche schon.
Merce, hat funktioniert!!!
Hatte den Gummipuffer schon in der Hand, hab aber nicht den Imbus gesehen
Bei mir wird der Puffer nur raus oder reingedreht!
