Servus,
ich habe einen Audi A3 8l bj 98 ohne Klimaanlage und habe das Problem, dass im Fußraum auf der Beifahrerseite extrem viel Wasser ist. Den Pollenfilter habe ich überprüft - trocken, der Ablauf dort und auch am Schiebedach funktioniert einwandfrei.
Habe noch ein Bild beigefügt, nicht wundern die Abläufe habe ich rausgemacht, damit das Wasser ablaufen kann …
Bin etwas ratlos, die Fehlerquelle zu finden… Ich hoffe hier kann mir jemand helfen
Hast Du mal die Radläufe überprüft,sitzen die voll Dreck/Blätter…
Nicht dass da das Wasser nicht vernünftig ablaufen kann und in’s Fahrzeuginnere läuft
Der Ablauf am Schiebedach funktioniert einwandfrei. Wie ist das überprüft worden? Könnte es sein, daß er Ablaufschlauch vom Schiebedach an der Durchführung im A-Pfosten oder auf dem Weg dorthin undicht ist?
Habe das Problem bereits selbst gelöst bekommen,
das Wasser ist durch das Gehäuse des Innenraumfilters eingedrungen… Habe den Einsatz entnommen und alles mit Silikon abgedichtet, jetzt ist wieder alles dicht.
Thema ist somit erledigt
Was wie hast das hinbekommen? Habe das selbe Problem grade
habe vor die Mittelkonsole seitlich zu demontieren und den Teppich weg
Vermutlich oben beim pollenfilter abgedichtet
1 „Gefällt mir“
