[8L] 8l Distanzscheiben -> tüv -.-
moin moin,
also erstma zum fahrwerk vom auto^^
hab 8x17 felgen mit 235/40er reifen drauf (vorne wie hinten)
dazu tieferlegungsfedern mit 50 (vorne) und 35 (hinten)
dazu noch jeweils 2 federwegsbegrenzer (stärke ca. 1cm) pro seite
jetzt wollte ich mir hinten noch 11mm distanzscheiben drauf ziehen pro seite bzw hatte sie schon drauf und war damit beim tüv die meinten " ja das können wir nicht eintragen ihnen fehlt platz " sprich sie wollten das ich mir entweder kleinere oder am besten garkeine drauf mache…-.-
jetzt meine frage:
würde es gehen wenn ich hinten noch 1-2 federwegsbegrenzer rein mach?
weil normal müsste es ja gehen weil dadurch ja der federweg begrenzt wird, sprich am radhaus mehr platz dann ist?!
wäre dies eine lösung? bitte um hilfe :slight_smile:
welche ET haben die felgen?
Ohne Angabe von der ET der Räder kannst du keine Antwort bekommen.
So ein Schwachsinn…fahr mal zum vernünftigen TÜV, der trägt dir das auch ein. Bin letzte Saison 8x17 ET 35 mit 235/40ern bei 50mm Tieferlegung v/h sowie 12mm H&R-Platten an der HA und da schleift nichts, da ist ausreichend Platz (und damit meine ich wirklich ausreichend) vorhanden!!! In meiner Eintragung stand sogar drin, dass die Platten nicht vorgeschrieben sind, sondern wahlweise verbaut werden können. Würde dir ja ne Kopie schicken, aber das hab ich leider mitverkauft, sorry…
Solang du da nicht eine Felge mit serien-ET von 20 fährst, geht das vollkommen in Ordnung…
ET 35 Sorry vergessen^^
