camillo
Hi freunde,
ich bekomme demnächst 4 RS3 Rotor Felgen in 8J x 18" ET50
Da der Rs3 (8P) 112er lochkreis hat und meiner (8L) 100er muss ich adapterplatten drauf machen.
Die frage ist mit 225/40er wieviel mm adapterplatten ohne bearbeitung der karosse möglich ist ?
Hat jemand da erfahrung gemacht?
Das auto ist nicht tiefergelegt hat aber S-Line.
MfG :))
15 und 20mm sollten problemlos passen
camillo
3
danke papa-rene für die schnelle antwort.
was würde die grenze sein so was machbar ist?
vielleicht 20mm vorne und hinten 25mm oder osgar 30mm ?
Edit:
Welche reifen in der größer würdet ihr mir empfehlen ?
das bekommste nur durch probieren raus. 225 40 18 ist eine gängige und bezahlbare grösse
Ich würde rundum 20er Adapter fahren, dann kommst auf ET30.
Bei den Reifen evtl. sogar 215er nehmen, dann musst Dir fast keine Sorgen machen.
