Ist die größe mit 215 40 r 18 und einem Gewindefahrwerk fahrbar?
Ist ein 1.6L
Ist ein 1.6L
So pauschal würd ich sagen: JA! Hatte selbst 8x18 ET35 mit 5mm Platten vorn und 15mm Platten hinten je Seite drauf! Musste halt an der VA den Innenkotflügel bearbeiten…
Ja, sogar mit Platten.
Kommt natürlich auch immer darauf an, wie "tief" du fahren willst.
Also ich möchte nichts am Kotflügel machen;)
bei einem ET 33…wie schließt das ganze mit dem Radkasten in etwa ab?! Brauche ich unbedingt Platten?
Wollte ca 35-40mm runter!
lg
nimm keine platten für vorne. et 33 ist grad so daß du nix am kotflügel machen musst. felge steht dann ca. 1cm im radkasten.
hinten hast du noch platz für 15mm spurplatten pro seite, brauchst du aber auch nicht unbedingt. ist halt ne kostenfrage wegen der teile und eintragen.
Beim Gewindefahrwerk kann es gut sein, dass Du 5mm Platten benötigst, da sonst der Verstellteller an der Felge oder dem Reifen ansteht.
Fahre die Größe mit 10er Platten hinten, wurde ohne Probleme eingetragen! 15er wären bei den 225er Dunlops nicht mehr drunter gegangen!
10er vorder oder hinterachse?
ist schon zu spät für mich…die frage war unnötig
danke für die infos!!!
