[8L] 8,5x19zoll mit gewindefahrwerk
hi jungs…es wurde bestimt schon viel darüber geschrieben aber bin noch nitt so richtig schlau geworden.
will mir a8 19zoll felgen kaufen 8,5x19…weil die 18zoller zu klein sind.welche ET muss ich mir kaufen das ich sie bei nem gewindefahrwerk fahren kann die felgen.
will schon vorne gut runter schrauben…
hoffe ihr helft mir weiter…
lg
Da wird die Thematik auch grad diskutiert:
http://www.a3-freunde.de/forum/t85744/8L-19-Zoll-Felgen.html#802103
Nimm doch die A8 in 8x19. Gibts doch zu hauf als Nachbau.
Hi habe genau die Kombi was du willst verbaut!
geht ohne problem! Meine haben
19"/8,5" ET 40
vorne 5mm Spurverbreiterung
hinten 15mm
Tiefer bin ich 55/45, werde ihn aber im frühjar noch tiefer schrauben…!
MFG heidepower
Je nach dicke der Verstellmutter des Gewindes müsst du auch etwas unter ET 35 gehn, damit du ausreichend Luft zw. Rad und FW hast und dann wirds aber nach außen im Radkasten schon wieder eng.
Wenn ET 35 ausreicht passts aber auf jeden Fall.
