[8L] 8,5x18 mit 30mm Distanzscheiben
Hallo, hat einer von euch die o.g. Kombi auf der HA drauf und eingetragen? Hab 215/40 18 drauf.
+ Dieser Beitrag wurde von QuattroA3 am 01.04.2007 bearbeitet
Das kommt auf die Einpresstiefe der Felgen an.
Habe genau die Größe bei mir drauf. Felge Et 52mit mit 20mm Adapterplatten. Da ist au jeden Fall noch genug Platz in den Radläufen.
ja kommt auf die Tinpresstiefe an! Du darfst nicht unter ET 15 kommen, ansonsten brauchst du ein Festigkeitsgutachten.
Aber es liegt auch am Prüfer!
Hab ET35 des dürft ja kein Problem sein mitm eintragen!
Platz is noch genug, aber im Gutachten der Verbreiterungen stehen keine 8,5 drin, nur 8er.
Haut des dann hin?
