Hallo
Haben einen 8l mit Gewindefahrwerk, sonst alles Serie.
Passen da 8.5x18 ET33 Felgen ohne Umbauten/Probleme?
Danke für die Hilfe
Hallo
Danke für die Hilfe
passt, hatte damals aufm 8l hinten sogar 9.5 drauf.vorne war 8.5 et40 mit 11er platten drauf.
Danke für die Antwort.
Auf mit tieferlegung?
Wird am Gewindeverstellring knapp.
ich hatte auch ein gewinde dri,darum die scheiben.eventuell musst du noch 3mm drunterpacken.mit et29 hatte ich genug platz.
Danke für euere Antworten
1-2 Fragen hätte ich noch
Klar ist das ich Distanzscheiben brauche.
Was macht vorne und hinten sinn?
Was geht hinten maximal?
Was geht vorne maximal?
Ab wie vll Millimeter pro Reifen brauche ich längere schrauben?
Danke schonmal
ab 10mm brauchst du längere schrauben. was ma geht, findest du am besten heraus, wenn du den abstand von reifen-/felgenkante zur kotflügelkante misst.
Brauch ich distanzscheiben mitboder ohne zentrierring?
Kann man so pauschal nicht beantworten…kommt immer auf die Tieferlegung und die Bereifung an.
Bei z.B. nem Airride in Verbindung mit einer 8,5er Felge und ET33 wird's imho beim Serien-A3 hinten schon recht eng.
