Überlege folgende Rad-Reifen Kombi diesen Sommer zu fahren:
ASA GT1 - 8.5x19 ET28 + 215/35/19
12.5mm Federn vorne und hinten
Hat wer Erfahrungen damit ? Muss ich ziehen ?
ich habe 8,5 X 18 ET 30 ( Wobei ja nur Et 30 und 8,5 von interesse sind ) und meiner kommt HAARSCHARF durch den verschränkungstest beim Tüv… deiner wäre dann ja nochmal 2mm Breiter… (da je weniger ET desto weiter steht die felge nach aussen ) Ebenso kommt drauf an welchen reifenquerschnitt du montierst, je "Ballongiger" dest besser die chancen das es beim verschränkungstest klappt. ( Ich habe 225/40)
Könnte klappen aber wird verflucht verflucht knapp werden.
Reifen stehen vorne raus.Ich fahr die Dimension alledings mit ET25…Also ET35 mit 10mm Distanzscheiben.
dann hättest du bei meinem tüv keine chance gehabt, oder klappts mir der verschränkung ?
klappt beim RENE wenn die Luft raus ist
und die Kante umgelegt ist aber nur beim RENE
ich wollt grade sagen , bei meinem setup passte da so gut wie garnichts mehr zwischen und es war mehr freundlichkeit als muss, das so durchzuwinken
naja 8,5 et Et fahre ich auch mit 225 Reifen aber die Kante ist umgelegt
dit hab i ja ni
Bei mir ist keine Kante umgelegt…
Alles Serie…
