Hallo
Ich habe mal ne Frage ich wollte Mille Miglia Felgen in der Dimension von 8,5x19 (et35) auf meinen A3 verbauen da die aber nur den 5x112 Lochkreis haben brauche ich Adapterplatten und die sind 20mm strak meint ihr das passt noch ? Oder ist da nicht Fahrbar ?
Unter die Serienkotflügel geht das nicht!! Mußt Du halt ziehen, aber machbar ist ja alles!!
+ Dieser Beitrag wurde von a3angel am 27.12.2006 bearbeitet
Was denkst du wieviel da raus muß ?
Ich hatte diese ET auf meinem A3 an der HA.
MM EVO 5 mit ET15 jedoch musst du mind.1,5cm ziehen lassen.Besser wären 2cm.
Bei 1,5cm hat er sogar noch ein wenig geschliffen im Innenkotflügel.
Wahrscheinlich wirst sogar nachlackieren lassen müssen.
An der VA hatte ich ET 35.
Waren aber schon an der Kante des machbaren.
Dort musst dann mind. 2cm ziehen lassen und nachlackieren.
unter die s3 kotflügel ging 8,5x18 et20 grade so drunter…
also wirds beim normalen a3 auf gar keinen fall gehen, da musst du auf jeden fall mehr als 1cm ziehen
Der S3 hat aber auch einer Breitere Achse !
bei 215ner reifen gehts.habe auch an da hinterachse die novos mit 8,5j*19 et 30 und noch 15mm distanzen.blos ist es halt wieder so ne sache dann mitn Tüv. gruß quicknic83
