Wollte mal fragen wer mit den Dimensionen schon Erfahrungen gemacht hat auf nem a3 8l.
Passt es überhaupt?
Ist es machbar diese Felgen zu fahren ohne große Karosserie arbeiten zu machen also mit et arbeiten anstatt ziehen zu lassen?
hey,
hab die 8,5x18" mit ET 32 und 225/40 Schlappen problemlos fahren können.
gruß
Könnte es auch klappen vorne 8,5 et 35 und hinten 9,5 et 25?
Machbar ist es auf jeden fall, wenn du die richtigen Reifen verwendest (Reifen so schmal wie möglich, Abrollumfang von vorn zu hinten muss natürlich passenund auf die Traglast musst du Achten)…und dann bleiben dir auch schon gar nicht mehr so viele Varianten zur Auswahl:ice:
Eine Variante wäre diese hier:VA 205/40R18 und HA 235/35R18 (Bilder dieser Reifenkombi findest du in meiner Galerie "Saison2008"-Felgen/Reifen sind übrigenz zu verkaufen:biggrin:)
sind das nicht laut deinem Profil 8 & 9 x 19 ???
ich fahre 8,5 & 9,5 x 18 ET 32 mit 225/35, alles esay:fuchs:
et 25 mit ner 9,5er könnte hinten knapp werden…habe da ne et 33.weiter infos in meinem profil.
Also 8,5x17 et 35 passt ja rundum sogar hinten noch platz und jetzt wollte ich zur neuen Saison 18 Zoll fahren da dürfte ja 8,5x17 et 35 dann auch passen weil es bei 17 ja auch hinhaut nur die 9,5 hinten weiß ich halt nicht ob es passt
8,5 x 18 meinte ich natürlich
Hatte hinten eine 9,5x18 ET30 drauf. Zuerst mit einem 245/35-18. Dann bin ich runter auf 215/35-18 rundum und dann hinten auf 225/35-18. Hat alles ohne probleme gepasst.
Also hat die 9,5 et30 bei dir hinten ohne Probleme gepasst und du hast auch keine arbeiten wie ziehen lassen oder bördeln machen müssen
http://www.wheelmachine2000.de/?rh=Motec&rd=Pantera%20MCT2&rb=motecpantera5hbhe&xpar=1
auf der seite sind die felgen die es sein sollen .
da gibt es sogar für 9,5 x 18 eine option beim 8l ein paar tipps speziell zu diesen felgen auf dem A3 8,5 vorn 9,5 hinten .
Ich musste nix machen. Blech war komplett Serie.
In meiner galerie sind bilder von 2008
