[8L] 8,5 + 9,5 x 19 ET 35 auf A3 8l
Möchte gerne so eine größe fahren… 8,5 + 9,5 x 19 ET 35 auf A3 8l
Passt das ohne Probleme? Wenn ja mit welchem Reifen? Habt ihr da Erfahrungen?
215/35 und HA 225/35 ?
Wäre dankbar über jede Antwort :slight_smile:
Danke!!
In verbindung mit welchem fahrwerk?
Soll aufjeden fall ein gewinde fahrwerk werden, welches weiß ich noch nicht…
Ich fahre 8,5+9,5x 18 ET 32 mit 225/35, passt ganz gut :wink:
Ich hatte vorne und hinten 215/35iger drauf…hatte gepasst
ok wird wohl 8,5 x 19 vorne und hinten…
ich denke da wird es keine Probleme geben oder muss was gemacht werden?
Passt mit et 35 und gewindefahrwerk
wäre da vorsichtig. Es kann passieren, dass der Verstellring vom Gewindefahrwerk an die Felge kommt. Also bei mir gings nicht…Musste 8mm scheiben verbauen.
wie weit steht die felge dann am/aus dem radhaus? möchte möglichst bündig haben. habe hicon GT gewinde von weitec verbaut.
Bei mir hats gepasst. Hab aber wegen der radhausfüllung vorne 10mm scheiben montiert.
dito bei mir mit ta-technix gewinde.
